BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
[ЗАДНИЙ ХОД] Установка камеры заднего вида https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=53065 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Филлини [ 06 06 2011, 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | [ЗАДНИЙ ХОД] Установка камеры заднего вида |
Сегодня попытался установить пришедшую камеру, но без небольшого колхоза не обойтись оказываеться. Камеру брал у этого человека: viewtopic.php?f=4&t=51670 То есть у себя Для устанвоки нам понадобиться: 1. паяльник маленький 12 вольтовый (по желанию) 2. набор звёздочек и шестигранников. 3. Сама камера 4. Эпоксидка или холодная сварка (пластилин) 5. дополнительный провод, для подключения плюса к самойму аппарату, в моём случаи это Динавин. 6. AV провод который идёт в комплекте с камерой, но по словам соклубника "Глаз"-а лучше сразу его сменить на более нормальный, так как в месте переходя багажника в кузов через резинку, этот провод быстро ламаеться. Поэтому или докупаем целиком новый или кусок нового и добавляем к комплектному провроду кусок хорошего установив его в переходе (резиновой трубке) 7. ну и так по мелочи, изолетна , отвёртки и тд. Установка Этап номер 1 1. снять задную планку подсветки номера , берём звёздочку и откручиваем. Сняв паланку вытаскиваем задную планку с контактами для лампы. Не отрезаем не какие контакты. Далее берём прозрачную эпаксидку И клеем нашу камеру , я клеил в 2-3 местах чтобы держалась крепко, но при необходимости можно было вытащить. Просовываем наш плафон и новые провода обратно в багажник через круглое отверстие. Ставим нашу планку обратно: Соеденяем всё. Просовываем через резинку в багажник. Для этого лучше побрызгать внутрь WD-шкой, меньше гемора намного быстрее. Далее в кабину За сидухай они появляються. Ну и так далее по салону снизу под обшивку просовываем и подрубаем к мафону. камеру и плюс идущий от заднего хода. И вот что получилось. снимал примерно в 22:40 , сумерки, но видно всё неплохо. |
Автор: | D@nGun [ 06 06 2011, 22:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: [ЗАДНИЙ ХОД] Установка камеры заднего вида |
снял планку - пошел пить пиво |
Автор: | Филлини [ 06 06 2011, 22:15 ] |
D@nGun : снял планку - пошел пить пиво да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. |
Автор: | Окулист [ 06 06 2011, 22:16 ] |
А зачем паяльник? |
Автор: | D@nGun [ 06 06 2011, 22:21 ] |
SashokBMW-e46 : А зачем паяльник? не всем нравится холодное пиво греть его будет |
Филлини : D@nGun : снял планку - пошел пить пиво да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. а камеру к китайцу вкрячиваешь или к 16:9 ? |
Автор: | Филлини [ 06 06 2011, 22:22 ] |
SashokBMW-e46 : А зачем паяльник? Спаять провода идущие на питание, так сказать для лучшего контакта. Ну это по желанию каждого. |
Автор: | Филлини [ 06 06 2011, 22:23 ] |
D@nGun : Филлини : D@nGun : снял планку - пошел пить пиво да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. а камеру к китайцу вкрячиваешь или к 16:9 ? к Динавину, но нашёл как подрубить её к штатной магнитоле 16:9 без ТВ блока или видео Блока. если надо фотоотчёт выложу. |
Автор: | D@nGun [ 06 06 2011, 22:24 ] |
ЗЫ: таким паяльником даже 100 баксов не выбьешь )) полдня греть будешь, надо на 20ку хотя бы... |
Автор: | D@nGun [ 06 06 2011, 22:25 ] |
Филлини : D@nGun : Филлини : D@nGun : снял планку - пошел пить пиво да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. а камеру к китайцу вкрячиваешь или к 16:9 ? к Динавину, но нашёл как подрубить её к штатной магнитоле 16:9 без ТВ блока или видео Блока. если надо фотоотчёт выложу. если можно, а то на драйве один деятель косарь отдал за родные причандалы для 16:9 |
Автор: | демпфлер [ 06 06 2011, 22:56 ] |
интересно............ давай дальше и про 16;9 стандартнуб тоже чё как чё почём..... |
Автор: | Филлини [ 06 06 2011, 22:59 ] |
D@nGun демпфлер будет завтра, на раблоте выложу по штатной. |
Автор: | D@nGun [ 06 06 2011, 23:17 ] |
Филлини : D@nGun демпфлер будет завтра, на раблоте выложу по штатной. замострячим камерушку за пятихаточку |
Автор: | zeos [ 06 06 2011, 23:33 ] |
Филлини : D@nGun : снял планку - пошел пить пиво да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. Тебя что Глаз не предупреждал что в комплект не доклали напильник? Сейчас HP также всех имеет не докладывая usb провода в принтеры |
Автор: | zeos [ 06 06 2011, 23:35 ] |
D@nGun : Филлини : D@nGun демпфлер будет завтра, на раблоте выложу по штатной. замострячим камерушку за пятихаточку Ничего смешного не вижу, покупать воздух на порядок выше это пожалуйста. Немецкая фирма defender его продает в 3и дорого! |
Автор: | Филлини [ 07 06 2011, 09:14 ] |
zeos : Филлини : D@nGun : снял планку - пошел пить пиво да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. Тебя что Глаз не предупреждал что в комплект не доклали напильник? Сейчас HP также всех имеет не докладывая usb провода в принтеры не глаз тока посоветовал провод заменить, а про напильник не слова |
Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 07 06 2011, 09:24 ] |
А как будет проложена проводка от камеры до Динавина? Это ж, наверно, весь салон придётся перелопатить |
Автор: | zeos [ 07 06 2011, 09:28 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : А как будет проложена проводка от камеры до Динавина? Это ж, наверно, весь салон придётся перелопатить Нет, самый простой метод это декоративные накладки порогов внутри оторвать и где идет основная провода провести. Задний порог, центральная часть, передний порог. Далее если вести через силовую сторону(справа) то проще, слева накладку для упора снимать и нижнюю крышку под рулем где EWS. Для средней части надо купить одноразовые клипсы заранее иначе обратно не поставить(там такие ёршики одноразовые)... Филлини : да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. Может лучше на герметир и как-нибудь прикрутить внутри ? А то случись что с ней потом ведь выламывать придется... |
Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 07 06 2011, 09:33 ] |
zeos : Задний порог, центральная часть, передний порог. Центральную часть что-то не припомню вообще... надо глянуть у себя в машине. |
Автор: | zeos [ 07 06 2011, 09:38 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : zeos : Задний порог, центральная часть, передний порог. Центральную часть что-то не припомню вообще... надо глянуть у себя в машине. Накладка пластиковая у ремня безопасности...Можно ее не снимать, но придется тогда придумывать удочку чтобы протянуть |
Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 07 06 2011, 09:40 ] |
zeos : Накладка пластиковая у ремня безопасности... Деталь №9? |
Автор: | zeos [ 07 06 2011, 09:42 ] |
Да она, но то что там клипсы как на номере 10 верить этому нельзя!!! |
Автор: | Esaul [ 07 06 2011, 09:56 ] |
zeos : Да она, но то что там клипсы как на номере 10 верить этому нельзя!!! А какие там клипсы? |
Автор: | Филлини [ 07 06 2011, 10:02 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : А как будет проложена проводка от камеры до Динавина? Это ж, наверно, весь салон придётся перелопатить Неее... я пущю прямо по салону напрямую в натяг, тоесть провод будет натянут как верёвка. Это удобно, можно бельё вешать |
Автор: | Филлини [ 07 06 2011, 10:05 ] |
Филлини : да не я снял просто сейчас планку, посмотрел что не совсем она туда подходит, точнее чуток не хватате для камеры чтобы защёлкнуться. ПОэтому собрал всё обратно буду приклеивать на Эпаксидку или холодную сврку. Может лучше на герметир и как-нибудь прикрутить внутри ? А то случись что с ней потом ведь выламывать придется...[/quote] Может и на герметик посажу, посмотрим. Если холодной сваркой то её можно потом окуратно разбить. Темболее я не насмерть буду залеплять. Я хочу подогнать так чтобы камеру можно было вытаскивать так же как и плафон. Хотя с другой стороны, герметик хотя бы бы от влаги зимой и в дождь защитит. скорее всего герметиком. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
