07 06 2011, 15:12
Реч пойдёт канечно про магнитолу у тех у кого есть монитор, 16:9 и таму подобное.
данная установка взята из разных форумов, включая разные можели BMW, поэтому ваша проводка может немного отличаться. Часть взято с америкосовского сайта е39 клуба. Для начала нам понадобиться : 1. Провода 2. Реле 3. камера по вашему вкусу 4. набор звёздочек Далее находим нашу штатную голову сзади, тоесть видуо модуль Вообщем так: Камера имееет 2 повода. *1* Видео + *2* Видео ground (Земля) *3* Питание supply + *4* Земля Нам надо выше перечисленные провода от камеры подрубить: *1* Идёт на WHITE/13 (Белый) *2* Идёт на WHITE/14 (Белый) *3* Идёт на +12V Лампу заднего хода *4* Идёт на Землю заднего хода или любую другу землю. вот распиновка Видео и ТВ модуля для подключения И отсюда есть несколько вариантов подключения которые почти похожи: берем релюху и припаевыем к ней провода. далее вот что получилось Примеряем нашу камеру подгоняем при необходимости. Прикручиваем или припаиваем провода от лампы подсветки номера к проводам от лампы встроеной в камере. Соеденяем и протаскиваем все провода По выше приведённой схеме подпаиваем провода к реле. Крепим реле Подключаем оставшиеся провода к заднему ходу. Вот и всё |
08 06 2011, 12:00
08 06 2011, 12:07
Актуален вопрос о покупке и установке камеры в комплексе. Пусть будет подороже, но бегать искать электриков и проч. То ж на то ж думаю выйдет.
- Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
08 06 2011, 12:08
L.U.C.I.A.N. : Актуален вопрос о покупке и установке камеры в комплексе. Пусть будет подороже, но бегать искать электриков и проч. То ж на то ж думаю выйдет. Ориджинал камера тебе в помощь, как кто то тут писал, 300 бачей |
08 06 2011, 12:11
L.U.C.I.A.N.
А точнее 66 21 0 447 960 15 509,89р. |
08 06 2011, 12:20
Никто не хочет продавать неоригинальные камеры с установкой?
А если я учился не на электрика, для чего мне эти схемы? И если я готов заплатить за установку неоригинальной камеры человеку, то зачем меня отсылать на 15 тыс. Мысль улавливаете? - Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
08 06 2011, 12:26
L.U.C.I.A.N. : Никто не хочет продавать неоригинальные камеры с установкой? А если я учился не на электрика, для чего мне эти схемы? И если я готов заплатить за установку неоригинальной камеры человеку, то зачем меня отсылать на 15 тыс. Мысль улавливаете? Мысль улавливаю Поэтому эта тема для тех кто учился на электрика или просто кому пригодиться данная тема. Неоригинальные камеры люди ставят у нас в клубе, надо их просто найти. Посик тебе в помощь. Не раз видел тему де кто то придлагает уставновить нештатную камеру в штатный мафон. Я сам на Югозаподе нахожусь, но времени установкой заниматься пока нету. |
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] Подключение камеры заднего вида в ШТАТНУЮ МАГН.
08 06 2011, 12:37
Филлини : L.U.C.I.A.N. : Никто не хочет продавать неоригинальные камеры с установкой? А если я учился не на электрика, для чего мне эти схемы? И если я готов заплатить за установку неоригинальной камеры человеку, то зачем меня отсылать на 15 тыс. Мысль улавливаете? Мысль улавливаю Поэтому эта тема для тех кто учился на электрика или просто кому пригодиться данная тема. Неоригинальные камеры люди ставят у нас в клубе, надо их просто найти. Посик тебе в помощь. Не раз видел тему де кто то придлагает уставновить нештатную камеру в штатный мафон. Я сам на Югозаподе нахожусь, но времени установкой заниматься пока нету. Я на Коньково Ну так я подожду? - Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
27 06 2011, 13:38
27 06 2011, 15:30
алеха77 : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=38838&start=30 к чему это? |
27 06 2011, 15:45
БМВ-СОКОЛЬНИКИ : алеха77 : Друзья предлагаем установить автоаксессуары :Камеры заднего вида(в штатные места и нет, с парковочными линиями сколько стоит ? Привет Алеха! Камера, вместо штатного заднего фонаря подсветки 2600... |
07 07 2011, 20:27
Круто, тоже хочу да не осилю сам
11 07 2011, 12:00
В общем результат на текущий день по установке камеры в штатный монитор:
Её установить просто так нельзя, если нет независимого видеовхода и ТВ-тюнера. Так мне ответили в BMW Сокольники и в фирме Эрта на Проспекте мира которая. Но Эрта делает независимый видеовход - цена вопроса 12 тыс. руб. Сами понимаете что этот бюджет близок к покупке родной камеры за 15 тыс. и делает колхоз не нужным... Так что пока камера валяется без дела. Буду рад, если кто-то аргументированно опровергнет вышенаписанное - Но она такая красивая... - Хорошо. Но потом - сжечь. |
22 03 2012, 12:22
Спасибо за инструкцию, и фотоотчет! Всё работает.
В действительности, всё достаточно просто. |
22 03 2012, 12:31
Блин нет видео модуля у меня как быть?
Bmw Х5 3.0d мкпп |
22 03 2012, 12:40
Dantist
ТВ модуля ты имеешь ввиду? есть человечик знакомый, могу номер дать , он ТВ блоками занимаеться и установкой камер если надо. |
22 03 2012, 12:53
Пайка к реле тока убила
Сокет купите, как реле менять, когда сгорит? И лучше вообще без пайки проводов обходиться, скрутка, скотч-локи, обжимать на клеммы. Пайка очень не любит шевеленки и вибраций. |
12 06 2012, 15:45
Прошу помочь советом, имею MK3 с TV и бошка с моней 4:3 bmw e46 2001, подключил камеру заднего вида, как все описано к 17 контакту синего разъема - управляющий, 13 14 белый разъем - сигнальный от камеры, все переключается, но Изображения нет, черный экран, в меню на магнитоле в опциях тв режима Av, пробовал менять режимы PAL NTSC Secam не помогло, питание для камеры подал от заднего хода (пробовал и на прямую от акума). Полярность тестором проверял.
Надо конечно еще камеру проверить))) , но может для этой мони 4:3 камера нужна особенная или программно, как то еще активировать. Вот характеристики камеры: Sensor: CMOS TV system: NTSC an PAL (NTCS as default sending) Minimum illumination. <0.5 AGC: Auto BLC: Auto White Balance: Auto Video Color: Colorful Waterproof Class: ip 66 Effective Pixels : 580X540 Resolution : 420TV lines Video Output: 1.0Vp-p,75? Electronic Shutter: 1/60(NTSC)-1/10000S S/N ratio: Better Than 48db Lens Angle: 170° Operation Temperature: -20°C+80°C RH95% Storage Temperature: -30°C+80°C Working Power (DCV): 12V Current consumption: 90mA Max Video cable length: 5~6m |
16 06 2012, 17:56
Кто подключал уже на свои е46 камеру, подскажите: какую купить камеру? и сколько по времени заняла установка?
Может кто-то за деньги/пиво/соки помог бы сделать?) |
18 06 2012, 16:33
С камерой разобрался, !!! оказалось дохлая, на выходе AV - короткое замыкание (проверил тестором), ТВ модуль проверил, путем подключения фотоаппарата, благо на нем все режимы есть NTSC и PAL, все работает!!! Заказал новую камеру !!! Да и кстати при подключение камеры в режиме PAL изображение тоже есть, только картинка бежит.
27 06 2012, 11:34
Вышеуказанные схемы подключения реле - абсолютно разные.
Без обид, но описание автора просто никакое. |
16 07 2012, 11:20
а зачем здесь вообще реле ?
16 07 2012, 11:33
какую камеру посмотреть.? охота с метками и что бы подруливала при повороте руля.
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
16 07 2012, 12:14
Image Sensors
Color PC1030 TV System NTSC/PAL(NTSC will be sent as default ) Effective Pixels NTSC656 x 492 Electronic shutter 1/60~1/20,000sec Resolution (TV Lines) 420 Minimum illumination 0.1 Lux / F1.2 Horizontal Sync.Frequency 15.625 KHZ Vertical Sync.Frequency 60 HZ Video Output 1.0vp- p 75 Ohm Gamma Consumption 0.45 AGC Auto BLC Auto Night Vision Yes IP Rating IP67-68 S/N ratio Better than 48dB Lens F=1.6 Lens Angle (Deg.) 170 Current Consumption (mA) 120 Power Supply (DC V) 12 Operating Temperature (Deg.C) -20~70(RH95% Max.) Storage Temperature (Deg.C) -40~80(RH95% Max.) Размер 73мм на 32мм пойдет ли она и гляньте как по ТТХ норм? СпасибО! Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
04 09 2012, 08:55
Люди камеры, как на фото выше не становятся по человечески в штатное место, вместо фонаря подсветки номерного знака - имейте это ввиду.
Многие просто частично разбирают камеру и ставят ее на герметик. На предпоследнем фото первого поста Филлини буржуй ставит камеру вместо подсветки левой стороны номерного знака. Не делайте этого, ставьте на правую сторону, т.к. подсветка номерного знака в машине реализована следующим образом. Сначала питание и идет к левой стороне, а от нее к правой, чтобы не заниматься лишней работой (лишние скрутки или перепайка) ставьте на правую сторону. |
