24 11 2013, 07:07
Ребят, а что бы вместо камеры подключить какой либо источниик с видео- есть такая тема?
И второе- камера будет автоматически переключать в режим AV когда заднюю чтыкаешь ? или через меню в ручную? Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1. Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/ |
24 11 2013, 22:54
??))) Есть компетентный ответ на мой вопрос выше?)))
24 11 2013, 23:05
HELLO_RUSSIA : Ребят, а что бы вместо камеры подключить какой либо источниик с видео- есть такая тема? И второе- камера будет автоматически переключать в режим AV когда заднюю чтыкаешь ? или через меню в ручную? магнитола родная? могу сказать, что камера, та что на фото, автоматом AV не включает, нужно протянуть от фонарей заднего хода + на розовый провод в магнитолу, тогда все заработает как надо, это относится к динавинам и китайцам, у родных хз как устроено, там же видеомодули всякие http://www.youtube.com/watch?v=66NKzPFqMOo |
№29
24 11 2013, 23:26
Филлини : L.U.C.I.A.N. А точнее 66 21 0 447 960 15 509,89р. или эта?66 21 0 303 079 BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№30
24 11 2013, 23:32
т.е. без тв блока ее не подключить?у меня есть такая же камера как на фото...
24 11 2013, 23:34
Romario_xl : т.е. без тв блока ее не подключить?у меня есть такая же камера как на фото... ты вроде собирался старый мк на новый менять, специально для камеры, так и не поставил еще? |
24 11 2013, 23:45
HELLO_RUSSIA : Ребят, а что бы вместо камеры подключить какой либо источниик с видео- есть такая тема? Есть, хоть DVD ченджер. (При наличие ориг. TV модуля) HELLO_RUSSIA : И второе- камера будет автоматически переключать в режим AV когда заднюю чтыкаешь ? или через меню в ручную? При штатной камере - да, автоматически. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] Подключение камеры заднего вида в ШТАТНУЮ МАГН.
№33
24 11 2013, 23:47
не вижу смысла....поменять можно нави привод(мк4)все остальное остается,кроме тв...блок еще не покупал,по хорошему надо,видео нет у меня,т.е. белого штекера нет,чтоб подключить к монику и была картинка,переключаю музяку в слепую) а можно как то сплести проводку и протянуть и подключить напрямую,чтоб была картинка...
№34
24 11 2013, 23:47
Cyber Flash : HELLO_RUSSIA : Ребят, а что бы вместо камеры подключить какой либо источниик с видео- есть такая тема? Есть, хоть DVD ченджер. (При наличие ориг. TV модуля) HELLO_RUSSIA : И второе- камера будет автоматически переключать в режим AV когда заднюю чтыкаешь ? или через меню в ручную? При штатной камере - да, автоматически. т.е. TV блок обязателен? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№35
25 11 2013, 00:44
У меня тв блок есть- к нему подрубать устройство (двд например)? Как разъем это выглядит на блоке?
№36
25 11 2013, 00:51
HELLO_RUSSIA : У меня тв блок есть- к нему подрубать устройство (двд например)? Как разъем это выглядит на блоке? Разьем не поможет, нужно через переходник к TV блоку. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№37
25 11 2013, 01:16
Cyber Flash : HELLO_RUSSIA : У меня тв блок есть- к нему подрубать устройство (двд например)? Как разъем это выглядит на блоке? Разьем не поможет, нужно через переходник к TV блоку. а подробнее можно? что за переходник? и куда он втыкается? Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1. Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/ |
№38
25 11 2013, 01:31
HELLO_RUSSIA : а подробнее можно? что за переходник? и куда он втыкается? Оригинала естественно не существует. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№39
25 11 2013, 02:02
Cyber Flash : HELLO_RUSSIA : а подробнее можно? что за переходник? и куда он втыкается? Оригинала естественно не существует. Цэ китайский дивайс? Искать на ебей? Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1. Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/ |
№40
07 12 2013, 21:07
Как блин в эту гофру провода протащить??? камеру поставил за 20 минут, с гофрой застрял весь процесс, и проволокой не как
№41
08 12 2013, 23:06
№42
09 12 2013, 08:18
задам наверное самый тупой вопрос у меня есть этот видео модуль или картнку МК4 формирует, а если конкретнее можно ли мне камеру воткнуть
№43
09 12 2013, 11:22
Kawasaki
WDшкой брызгаешь в гофру, и пролетят провода как по маслу я же писал. |
№44
09 12 2013, 11:33
БМВэшник : задам наверное самый тупой вопрос у меня есть этот видео модуль или картнку МК4 формирует, а если конкретнее можно ли мне камеру воткнуть расшифровка если надо 325Ci M54 (Начало производства 03.03.2003) E46 купе США Дата производства: 02.2004 Руль: L Коробка передач: N Расшифровка VINКомплекты запчастей для E46 Модель Коробка передач Мотор Редуктор Антифриз (климат с AC) Антифриз Тормоза 325CI (BD33) 8.10л (A5S 390R АКПП) 6.50л (M54) 1.00л 8.40л 0.00л 1.00л 325CI (BD33) 1.10л (S5D 250G МКПП) 6.50л (M54) 1.00л 8.40л 0.00л 1.00л * Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing S1CAA S2BAA S8SPA S205A S210A S249A S255A S354A S403A S431A S438A S441A S459A S473A S520A S521A S522A S524A S534A S550A S609A S639A S645A S650A S676A S692A S818A S823A S832A S845A S853A S876A S925A S926A S992A http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№45
09 12 2013, 12:56
БМВэшник
ТВ блок тебе нужен для подключения камеры заднего вида через релюху. |
№46
14 12 2013, 23:12
БМВэшник : задам наверное самый тупой вопрос у меня есть этот видео модуль или картнку МК4 формирует, а если конкретнее можно ли мне камеру воткнуть Спасибо) я еще трос от велосипеда использовал), подключил без релюхи, кидашь 17 провод на массу и задний ход врубаешь показывает чорно-белое и с помехами, в чом может быть проблема? Запитана от заднего хода. |
№47
15 12 2013, 03:03
А Как этот тв-блок выглядит (если есть, фото пжлст) и где в авто его искать?
№48
15 12 2013, 11:32
Barmalei : А Как этот тв-блок выглядит (если есть, фото пжлст) и где в авто его искать? Слева в багажнике под обшивкой, в самом низу, железная коробка с 2 разъемами с синим и белым туда еще 2 антенны идут, не ошибешься. |
№49
15 12 2013, 14:14
Kawasaki ща пойду,посмотрю !
№50
16 12 2013, 21:57
Разобрался в чем дело было! всего лишь надо было тв модуль в Pal перевести)
