    • На форуме с 14 04 2016, 17:31
    • Сообщений 34
    • Авто: бмв троичка туринг
Всем привет ::19:: купил недавно через экзист ГУР фирмы HDE за 12000 р. а он кривой, как не крути один болт входит а второй вооще никак...Вариант был только один прикрутить на один :) Сильно вроде на скорость не влияет но как-то немного обидно за державу :)
Диагностика и ремонт bmw Иркутск.
    • Сообщений 20919
За китайскую державу или за какую?
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
А ты точно тот насос купил?
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 34
За нашу, что приходится покупать гамно за большие деньги...Насос тот 100% производитель гамно.
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Может попался не с той машины? По факту заказывал подвеску переднюю HDE на пред авто vw passat b5, брал комплект за цену в раз отличающуюся от оригинала, откатал на ней 30 тыр, авто продал знакомому который катает эту подвеску до сих пор 4 года уже как, и поменял только верхнии рычаги... Рычаги заказывал на сайте (1гур)-не реклама! Качество было норм, у них же кстати и гуры продаются...
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Ставил насос такой фирмы. Подошло все на ура.
    • Сообщений 34
Ну хоть тебе угодили ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Запчасть HDE гомно.
    • Сообщений 34
Согласен, 1 гур не показатель но брать больше не буду ::butch::
    • Сообщений 9317
3года гур этот у меня работает без нареканий
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 34
Если отработает 3 года то это хорошо :) На двигатель н42 берите другой фирмы гур, может тема кому пригодиться :)
    • Сообщений 32637
    • Торговая репутация: +27
на е39 HDE влетел со свистом и работал без проблем)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 09 09 2011, 20:33
    • Сообщений 122
дису поставил hde, все село как положено и работает на ура.
::34::
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Роман_е46
100% не тот насос купил
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
krokodill
Да еще за такие бабки))) щедрый ты человек Юрий Бенедиктович ::stol::
    • Сообщений 4104
Роман_е46
скинь номерок который взял
    • Сообщений 34
Тяжело у нас в глубинке найти бодрый БУ гур да еще на н42 , пришлось брать новый, брать оригинал за 40000 денег не стал жаба сьела:)) Я сначала сам не поверил что не получается вставить 2 болт крепления термостата пока не заставил мастера снять помпу с термостатом, патом на верстаке долго крутили но итог один расхождения отверстий крепления от центра...
    • Сообщений 34
По экзисту насос гидроусилителя руля HDE 302025...
    • Сообщений 25324
    • Авто: F10 240лс, e36 coupe 2.8, раф 2203, opel vectra opc и 2101 турбo 520лс)
    • Торговая репутация: +20
Роман_е46 :
И что ты хочешь? Применимость: компакт е46 316ti n40
У тебя думаю явно не компакт с таким мотором)))
Да к тому же стоит он в экзисте 9700р
Последний раз редактировалось Shum 15 04 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4104
Роман_е46 :
По экзисту
а на самом насосе что, или на упаковке ?
ЗЫ. Там может и помпа не родная?
    • Сообщений 34
У мня сейчас показывает 10800рубликов:)) а брал дороже :)) мотор н40 не знаю, а что есть такой? Гур старый сняли еще родной :)
    • Сообщений 4104
номер-то совместим, а вот что у тебя по факту - хз
насос прикручен к помпе - вал общий
    • Сообщений 34
Заключение дал спец с бмв-центра у него опыт большой да и меня он давно знает врать смысла нет про запчасть :) Стонка нет так бы взял разсверлил отверстия на 10 и все сошлось бы :) Еще грешу на уши крепления что они маленько дальше где-то на 1мм. Стал после замены доливать охл. жидкость видимо подтикает из-за неплотного прилегания патрубка помпы к двигателю....
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Роман_е46 :
Ставил такой насос, там прокладка в голову нужна. Перед установкой необходимо смазать герметиком...
    • Сообщений 4104
::p::
конкретного ответа - фуй, зачем тогда тему создавать, чтоб все поплакались с тобой? Давай цифры, факты...
    • Сообщений 28045
брал такой насос на М3 , сам честно сказать оxуел что они выпускают для М ки такие насосы , косяки данного изделия значит
- сэкономили на резьбе , пришлось стачивать децл болт подающего трубопровода ::stol::
- загудел через пару месяцев на горячем моторе
- подгуживает до сих пор - уже как год в одной поре ::40::
своих малых денег стоит - если нужно что топ оставить перед продажей машины
очень давно брал рейку ихней фирмы
за нее гавна сказать не могу ::xa::
