№26
07 06 2011, 10:13
Esaul : zeos : Да она, но то что там клипсы как на номере 10 верить этому нельзя!!! А какие там клипсы? 52 20 1 964 201 - вроде так. Такая ёлочка... |
№27
07 06 2011, 10:20
zeos : 52 20 1 964 201 - вроде так. Такая ёлочка... Нехилая "ёлочка"... заколебаешься центральную панель отдирать. |
№28
07 06 2011, 10:25
Нееее по факту не сильно надо дергать, сделана она для того чтобы плотно притянуть, но в обратную сторону она распушится, поэтому получается одноразовая, я просто когда динку ставил антену от gps вел назад.Пришлось немного подождать чтобы обратно все собрать. Но неопытному не советую снимать самому центральную часть поломаете направляющие сверху . Там идут за обивку сверху направляющие пластмассовые после выдирания зажимов снизу надо аккуратно пластик вниз протащить и потом уже можно его на себя подать...
№29
08 06 2011, 15:10
Филлини, так ты камеру заднего вида установил? Хотелось бы увидеть фото дисплея с видеотрансляцией камеры заднего вида, чтобы понять насколько хороша обзорность.
№30
08 06 2011, 16:42
V_l_a_d_i_m_i_r : Филлини, так ты камеру заднего вида установил? Хотелось бы увидеть фото дисплея с видеотрансляцией камеры заднего вида, чтобы понять насколько хороша обзорность. Всё будет, камера в процессе установки. |
№31
08 06 2011, 22:37
совет по протяжки, снимаешь обшивку задней стойки и вытаскиваешь из проемов окантовку и в щель проводок толкаешь, центральную снимать не надо. так протягивается....
но это на 39 такое, у вас может немного все таки отличатся. в чем + не надо снимать пол салона. |
№32
09 06 2011, 14:32
Сняв паланку вытаскиваем задную планку с контактами для лампы. Не отрезаем не какие контакты.
Далее берём прозрачную эпаксидку И клеем нашу камеру , я клеил в 2-3 местах чтобы держалась крепко, но при необходимости можно было вытащить. Просовываем наш плафон и новые провода обратно в багажник через круглое отверстие. Ставим нашу планку обратно: Соеденяем всё. Просовываем через резинку в багажник. Для этого лучше побрызгать внутрь WD-шкой, меньше гемора намного быстрее. Далее в кабину За сидухай они появляються. Ну и так далее по салону снизу под обшивку просовываем и подрубаем к мафону. камеру и плюс идущий от заднего хода. И вот что получилось. снимал примерно в 22:40 , сумерки, но видно всё неплохо. |
Рекомендуем почитать на тему [ЗАДНИЙ ХОД] Установка камеры заднего вида
№33
09 06 2011, 14:52
Честно говоря, как-то не айс видок с камеры. А так, для парковки вполне полезный девайс.
№34
09 06 2011, 14:55
V_l_a_d_i_m_i_r : Честно говоря, как-то не айс видок с камеры. А так, для парковки вполне полезный девайс. Для регистратора очень слабая камера, а для парковки очень одобная и полезная штука, я честно сам даже не ожидал. Не когда не пользывался пактрониками и не ставил их, хотя ездил на машине сестры, мне както они мешают. А тут прямо едешь както не обычно прикольно видно что сзади твариться, малоли ребёнок выскочил или кто то там встал маленький. какбудто ещё однро зеркало. я доволен |
№35
10 06 2011, 12:33
***КОЛБАСЕР*** : А почему пришлось при устанвке калхозить то? Ты не ту камеру купил чтоли? Купил ту, но она оказываеться не подходит всёравно, хоть и напсиано было что для е46. |
№36
13 06 2011, 11:57
Филлини
Не думал как сделать что бы звук музыки не отключался при вкл. камеры? Может чего не так подсоединили? |
№37
13 06 2011, 16:34
Bandit : Филлини Не думал как сделать что бы звук музыки не отключался при вкл. камеры? Может чего не так подсоединили? пока не думал, но как узнаю отпишусь, может на каком америкосавском сайте есть инфа.... |
№38
27 06 2011, 19:41
Филлини : Bandit : Филлини Не думал как сделать что бы звук музыки не отключался при вкл. камеры? Может чего не так подсоединили? пока не думал, но как узнаю отпишусь, может на каком америкосавском сайте есть инфа.... Наверно не замутить так. Камера даже при выкл мафоне включается,када задом едешь. Аппаратно наверно замучено,хотя я не копенаген PS Если ехать задом и смотреть ток в экран,можно об ченить боками стукнуться. Не забывайте смотреть в зеркала! Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№39
27 06 2011, 19:51
***КОЛБАСЕР*** : А почему пришлось при устанвке калхозить то? Ты не ту камеру купил чтоли? Тоже колхозить пришлось. Камеру на суперклей прихватил немного,контактную планку родную выломал и дырень в крышке багажника,прям напротив камеры,под RCA просверлил Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№40
30 06 2011, 11:55
Филлини : если честно, то вот эти полоски мутатень полная. нарисованы от балды и никакой практической пользы не имеют, только путают и глаза режут. вот пример, чтобы не быть голословным Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№41
30 06 2011, 12:02
GUNhed : Филлини : если честно, то вот эти полоски мутатень полная. нарисованы от балды и никакой практической пользы не имеют, только путают и глаза режут. вот пример, чтобы не быть голословным Согласен стобой, нарисованы они паршиво, но и камера то самая дешовая. или хз может это сам динавин рисут. Я с коллегой по работе проверял, зеланя мета это метр, синяя пол метра, красная 10-15 см. я вообще метками не пользуюсь, лучше вообще без них. Камера полезна чтобы видеть во дворе чтобы под машину детишки не прыгнули. У нас они там постоянно на самокатах катаються. |
№42
18 12 2011, 19:51
Запотеванию, загрязнению, замерзанию, камера заднего вида подвергается или же объектив всегда чистый в любую погоду?
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№43
18 12 2011, 21:17
Тони Беспантони
Только загрязняеться во время грязи с дождём.В этом надо ставить мини дворник, любая камера быстро засираеться как и фары. в остальнём всё нормуль, не потеет не мерзнит. |
№44
18 12 2011, 21:21
вот мой опыт по установки камеры в Е91: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=537610
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№45
12 01 2012, 13:27
Парни, подскажите куда провод от реверса подключать, желательно поближе к мафону?
№46
14 01 2012, 12:48
может не по теме - собирался покупать и тут меня остановило то что стоят 2 диодные лампочки для подсветки номеров , ярко и красиво смотрится , но вот если поставить камеру , то получится вид как будто одна лампочка слабо горит т.к. в камере она маленькая и там по-моему один диод если вообще диод )
не так ли ?) а так стоит камера вместо замка = ) (+пользуюсь парктрониками) хочу на передний бампер поставить , чтоб не наезжать губой никуда.. правда продавец сказал изображение будет зеркальное , только вот мне интересно оно зеркально будет от самой камеры или дисплей показывает зеркально ? кто-то знает ответ ? если камера нормальная - то дисплей мне не нужен - подключу к мафону |
№47
21 01 2012, 21:46
Филлини,здравствуйте.А как насчет обещанного-но нашёл как подрубить её к штатной магнитоле 16:9 без ТВ блока или видео Блока.
если надо фотоотчёт выложу. ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Спасибо. |
№48
22 01 2012, 11:04
fedya-1991
Представьтесь и заполните профиль. и Юзайте поиск фотоотчет я уже выложил давно. |
№49
26 01 2012, 17:48
Филлини вопрос куда подсоединять провода подсветки номера?
№50
31 01 2012, 15:51
Garik79 : Филлини вопрос куда подсоединять провода подсветки номера? Привет. Как куда? к подсветке номера канечно. |
