28 10 2009, 18:18
Мультируль
Для тех кто поставил, а он не работает. Вот начну с прелюдия . Купил я руль четырех спицевий с кнопками поставил его а он не пашет и лампочки не горят. В сервисе сказали, что какого то блока не хватит и т.п. вобщем пахать не будет зря купил. Но я не отчаился лазил и нети и набрел вот на эту инструкцию Начнем нам понадобиться вот такой проводок с номером BMW 61 12 0 016 012(Комплект проводов регулятора скорости) стоит в эксизе 750 рублей. 1)ОТКЛЮЧИТЬ АКБ !!! И подготавливаем место для работы разбираем все что надо нам разобрать . Первое надо снять кожух рулевой колонки он снимается просто сверху один болт снизу два пистона в них кружок маленький на которые надо нажать и вытащить пистоны потом пошатать ее и она расцепиться там маленькие зажимчики. РУЛЬ снимать не обязательно но если кто хочет можете и снять тоже не трудно . 2) Под рулем мы увидим клемму на фото видно снимаем ее и сразу замечаем что там не хватает 3 ПРОВОДКА как раз наших вставляем наши проводки туда на фото видно как под цветам их вставить (ПРОВОДА ЭТИ ВСЕГДА ТАКОГО ЦВЕТА ИДУТ) ВСЕ тут готово можно собирать можно просунуть проводок где сам жгут идет к рулю чтоб не цеплялось. 3) Дальше прейдем к блоку где свет включаться снимаем декоративную планку под ней два болтика откручиваем их и вытаскиваем оттуда блок смотрим на него и видем на нем большую клемму снимаем ее. Еще обязательно снять очёчник потому что мы просунем ту большую клемму от блока через его отверстия . 4) Теперь самый ответственный момент надо разобрать ЭТУ большую клемму и вытащит из нее планку СИНЕГО ЦВЕТА с проводами. Теперь нам надо найти 2 проводка на ней тех которые я показал на фото (они совпадут с цветами проводков которые мы купили). Нашли их Перерезаем и делаем клеммы на них для соединения с нашим новым проводом (клеммы идут в наборе с проводом). Сделали теперь соединяем их с нашим проводом не ошибитесь смотрите по цветам проводов они одинаковые что в ТОЙ большой клемме что те которые мы приобрели. 5) Теперь все собираем в обратном порядке и подключаем АКБ . И пробуем . У меня работает обогрев руля светиться все клавиши настройка звука и прокрутка треков но не пашет круиз контроль (на схеме по подключении указан мотор М54 и где подсоединять проводок круиза на N42 я не знаю и разбираться дальше не стал так как он мне и не нужен ) и телефон не работает (но у меня его нету в комплектации.) В пиринцепи я доволен и если этот фото отчет кому-то поможет значит, я не зря его сюда выложил. P/s Вначале я упомянул что можно не покупать этот провод вы спросите почему так видно же что этот простой провод которым просто надо запитаться от одного места к другому. |
28 10 2009, 18:25
Valdis
хороший отчёт.... |
28 10 2009, 18:29
респект. Для круиза походу модуль нужен, не уверен правда
28 10 2009, 18:31
отчет супер
еще надо куда на n42 всунуть провод к блоку дме/дде кажеццо кто ткнет пальцем? |
28 10 2009, 19:00
Valdis
спасибо, камрад!!! Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
15 11 2009, 19:15
Valdis
А покажи фотку своего руля? у меня просто стоит хороший руль, не он не мильти руль... но я было дело подумывал об мульти... я прост ок своему привык, если у тебя такой же ка у меня, то я наверно поставлю себе такой же... [album]33593[/album] |
16 11 2009, 08:45
Хочу такой же руль может кто продаст,ответ в лучку
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает.
28 11 2009, 19:25
а сине чёрный провод куда сувать??? Ты просто говорил сначала о трёх а потом только два вставил в клему большую!
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт: |
28 11 2009, 19:47
Valdis Авто кодировал под мульти?
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
28 11 2009, 19:50
А вот синий совать надо под капот к мозгам он предназначен для круиза. Ну как на писано моем посту выше.
"на схеме по подключении указан мотор М54 и где подсоединять проводок круиза на N42 я не знаю и разбираться дальше не стал так как он мне и не нужен " |
28 11 2009, 19:52
VOVAN 68 : Valdis Авто кодировал под мульти? Нет если сделать, как я написал по этой схеме то кодировать не чего не надо. |
28 11 2009, 19:58
Valdis Подключал так же ,но без кодировки не работает.
Подсветка работает,а вот ченджер перестаёт видеть и треки не работают и ещё зависает пиктограмма машинки на приборке. моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
28 11 2009, 19:59
Valdis тоесть синий у тебя пока просто болтается???
28 11 2009, 20:05
Valdis Под подогрев контактное кольцо менял?
28 11 2009, 20:20
VOVAN 68 : Valdis Под подогрев контактное кольцо менял? Не я нечего не менял просто тупо купил руль на 4 тыс рублей поставил а он не пашет, расстроился потом поехал в сервис сказали не чего не получиться надо какой-то блок купить типа у меня в тачке его нету . Послал их и начал инет прерывать и нашёл и вот что получилось. Насчет обогрева по идеи ему не чего не надо кроме питания 12V а раз подсветка на кнопки идет значит питания и на него тоже. |
28 11 2009, 20:22
rootik : Valdis тоесть синий у тебя пока просто болтается??? Да я его заизолировал в мести с другим мотком. |
28 11 2009, 20:24
VOVAN 68 : Valdis Подключал так же ,но без кодировки не работает. Подсветка работает,а вот ченджер перестаёт видеть и треки не работают и ещё зависает пиктограмма машинки на приборке. Блин проверь еще может че то на путал. Просто и на BMW клабе много про это писали и все спокойно подключали и не было проблем не у кого. И кстати может у тебя тупо руль не работает, т.е. кнопки на нем глючат. |
28 11 2009, 20:40
Valdis а за 4 тыс с подушкой??? я просто слышал за 3 тыс руб без подушки и 7 тыс руб подушка к нему! А обогрев как работает?
28 11 2009, 22:04
Да с подушкой за 4тыс.рублей. Он на форуме месяца 2 продавался. Обогрев Нажимаешь и руль греет.
28 11 2009, 22:26
ну ты теперь крутой вообще!!!
29 11 2009, 17:59
Valdis : И кстати может у тебя тупо руль не работает, т.е. кнопки на нем глючат. Блин об этом не подумал брал у соконфетника,должно быть вроде всё ок,надо проверить. моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
29 11 2009, 18:03
руль от 5-ки?
29 11 2009, 18:19
butch Вопрос ко мне?
29 11 2009, 18:59
У меня походу вообще руль сборная салянка четырех спитцевый с кнопками разбирал его проводков не хватает заказал должны на днях придти.Но при разборе руля на подогрев проводов чет не заметил хотя кнопка есть по вину пробивал у меня вообще спортивный должен быть Вот терь думаю может руль был без кнопак а туда ктото приколхозил кнопки.Ну вобщем когда провод придет станет ясно.
29 11 2009, 19:34
butch : руль от 5-ки? Нет , когда я его покупал он на 3-шке стоял но я думаю он от Х5 , а от 5-ки он на вид другой со всем . |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17 |
