№51
09 04 2015, 11:32
Ilya_72 : хмм интересно, а если бы перепутал, завелась бы?)) Завелась. Там основная фишка в том, что во многих фильтрах стоит клапан, который не даёт стекать топливу назад быстро. Бывает что излишки топлива с фильтра или мотора сливаются опять же через фильтр. Кароче там нюансов много бывает - как именно на твоём фильтре - не скажу. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№52
09 04 2015, 12:43
BlackFlash : Ilya_72 : хмм интересно, а если бы перепутал, завелась бы?)) Завелась. Там основная фишка в том, что во многих фильтрах стоит клапан, который не даёт стекать топливу назад быстро. Бывает что излишки топлива с фильтра или мотора сливаются опять же через фильтр. Кароче там нюансов много бывает - как именно на твоём фильтре - не скажу. нашел фотку, где фильтр в разрезе, дак там вроде эти два входа в фильтр ведут в одно место, и по сути не важно в кой из этих них патрубки входят....не могу короче разобраться пока.... |
№53
09 04 2015, 13:05
Хомуты обязательно надо. У них резьба срывается нараз. И вообще если бензином в процессе не облился - считай зря менял
№54
09 04 2015, 13:10
Blik : Хомуты обязательно надо. У них резьба срывается нараз. И вообще если бензином в процессе не облился - считай зря менял Вчера поменял, с хомутами все аккуратно вышло. ну и бензой конечно меня окропило теперь гадаю по поводу патрубков..... |
№55
09 04 2015, 15:40
А через скока пробега его надо менять ?
№56
29 07 2016, 15:12
Размер хомутов подскажет кто-нибудь, 8-16 не они?
По двум отрезкам резинового шланга с хомутами есть инфа, что за шланг, менять нужно? |
№57
19 09 2016, 10:24
ivmm
Купи любой бензошланг 8 мм и нареж так же. У него будет внутренний диаметр 8, вешний - около 16. Хомут должен подойти, но я бы взял хомут с запасом 12-18. |
Рекомендуем почитать на тему [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
№58
26 02 2017, 11:55
Менял на днях топливный фильтр (e46 316ti compact n42b18). Все прошло хорошо, но напряг один момент. Когда снял старый фильтр, из обратки (синий трубопровод) постоянно вытекало топливо. Причем вытекало пульсирующим характером. Я, конечно, был готов, что вытечет какое-то количество топлива, но на 5-ом литре мне надоело, вставил новый фильтр, все подключил. Все работает.
Но не дает покоя мысль, почему же течь не прекращалась. Ведь в описании топливной системы в tis изображен обратный клапан на входе в бак под номером 5. Бак был почти полный. |
№59
24 05 2021, 14:45
Для тех, кто ищет хомуты и шланги на топливный фильтр - смотрите в ETK в разделе:
16 Система подачи топлива - Топливопровод / элементы крепления: Для M54 325i позиции 6 и 7: 13537563456 - Топливный шланг 8х13х1000 мм 07129952104 - Хомут L12-15. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
